« erste ... « vorherige 84 85 [86] 87 88 nächste » ... letzte » ·
Avatar (Profilbild) von Herzo_Klaus
Herzo_Klaus ist offline Herzo_Klaus · 1820 Posts seit 21.04.2013
fährt: Road King Police 2018 m. KessTech ESE
Neuer Beitrag 26.06.2013 11:27
Servus !
Also das surren kommt eindeutig von den Stellmotoren. Tritt aber nur im vollkommen offenen Modus auf.
Frage: surren die bei Euren Anlagen auch im offenen Modus ?
Habe heute bei Kess angerufen. Der Spezialist ist erst wieder ab Dienstag da.
Kann doch nicht sein dass ein Motor surrt nur weil er auf Endanschlag steht...
Oder bin ich da wirklich zu empfindlich ?
Nemo me impune lacessit !
Ich habe nicht Angst davor dass ich zu früh sterbe, sondern davor, dass ich zu spät sterbe !
Sticki1 ist offline Sticki1
Neuer Beitrag 26.06.2013 12:15
der wird halt dauerstrom bekommen
tmei84 ist offline tmei84 · 13 Posts seit 27.12.2010
aus rethwischdorf
fährt: Rocker C
13 Posts seit 27.12.2010 aus rethwischdorf
fährt: Rocker C
Neuer Beitrag 26.06.2013 13:23
Moin
Habe eine KESS ESM 1 an Rocker C. Leider wird sie immer heller im Klang. Hat einer eine Schnittzeichnung von den Dämpfern?? Gibt es eine Idee wie ich die Dämpfer umbauen kann um sie dumpfer zu machen?
Avatar (Profilbild) von Reddevil
Reddevil ist offline Reddevil · 5197 Posts seit 09.12.2010
aus Zweiflingen
fährt: Harley-Davidson Scremin Eagle
aus Zweiflingen
Homepage von Reddevil
Neuer Beitrag 26.06.2013 13:28
Die wirst Du nicht viel Dumpfer bekommen, da diese ja nur einwandig ist. Wenn eine KT dann musst Du die ESM 2 nehmen und deine ESM 1 verkaufen. cool
Mit vereinten Bikergruß
Stefan
- Jage nicht was Du nicht töten kannst - cool
harleydavidsonconzept@googlemail.com / www.harley-davidson-conzept.com
corvetteconzept@googlemail.com / www.corvetteconzept.com
aus rethwischdorf
fährt: Rocker C
fährt: Rocker C
Neuer Beitrag 26.06.2013 13:53
Die ESM 2 habe ich letzten Samstag in Hamburg gehört. Nein Danke. Den "Trend" um so lauter um so besser unterstütze ich nicht.
Dann wechsel ich die Marke.
Ich bin eigentlich von Lautstärke und Qualität mit der ESM 1 zufrieden nur der Klang ist zu hell.
Gibt es noch eine andere Idee ?
ugri ist offline ugri · seit
Neuer Beitrag 26.06.2013 14:52
@Herzo_Klaus
Bei meiner ESM2 ist nichts zu hören .
Vieleicht ist das so wie sticki1 erwähnte das bei dir
Dauerstrom auf dem Servo ist .
nipoza ist offline nipoza · 430 Posts seit 30.01.2013
fährt: Dyna
fährt: Dyna
Neuer Beitrag 26.06.2013 22:06
Ich habe die ESM 1 an meiner CVO gepaart mit einen offenen Lufi und einen Powercomander hat sie einen Hammergeilen und wie ich finde auch tiefen Sound. Habe meinen ESM1 mit der ESM2 auf den Harley Days beim Kess Tech Truck an einer Harley-Davidson CVO Softail Convertible verglichen welche den gleichen Motor hat wie meine, und war sehr enttäuscht. Super blecherner Klang. Nicht im geringsten so geil wie meine ESM1 und erst recht keine 2000 € Wert.
Und surren gibt es bei mir nicht. Habe allerdings jetzt auch die Elektrik und Stellmotoren+Wellen der ESM2 verbaut. Meine Elekt.ist nämlich hops gegangen und Kess Tech hat mir obwohl die Garantie schon fast 2 Jahre abgelaufen war, alles bis auf die Pötte kostenlos repariert.inkl. Einbau großes Grinsen
Was den Kundenservice bei dehnen angeht Note 1+++
Weiter so Augenzwinkern
Neuer Beitrag 26.06.2013 22:26
Servus !
Na, das ist ja gut, sowas zu hören.
Ich werde auf jeden Fall nicht locker lassen, bis das surren kpl. weg ist...
Mal abwarten, was der KESS-TECH Mann dazu meint.
Neuer Beitrag 26.06.2013 22:37
So war es auch bei mir.
fährt: Dyna
fährt: Dyna
Bin mir da ziemlich sicher das sie dir zu deiner Zufriedenheit helfen werden. Mach das mal so das du die Tel.Nr. 09528 / 9500560 anrufst und dich mit Katja verbinden lässt. Die hat sich auch meines Problemes
angenommen und sie war SUPER nett und sehr hilfsbereit.
Avatar (Profilbild) von Sammy
Sammy ist offline Sammy · 192 Posts seit 24.09.2010
aus Ellerau
fährt: Dyna Low Rider
aus Ellerau
Neuer Beitrag 31.07.2013 19:05
ich habe mal eine Frage zu Euren Erfahrungen wenn man die ESM 2 mit Kat's fährt. Hat das einen ähnlichen Effekt wie bei J&H ? Bei denen soll der Klang nochmals dumpfer und wohl auch leiser werden. Gibts jemanden der schon beide Varianten ausprobiert hat, also einmal mit und einmal ohne Kat's ? Würde mich einfach mal interessieren, ob und wie sich der Klang und auch die Leistung verändert
Avatar (Profilbild) von J-J
J-J ist offline J-J · 374 Posts seit 15.07.2010
aus Essen + Grömitz
fährt: FLTRUSE & FXSTC
J-J ist offline J-J
aus Essen + Grömitz
Neuer Beitrag 31.07.2013 22:20
Sammy,
Denke das kann ich bestätigen, zumindest soundmäßig, was aber immer subjektiv beurteilt werden wird - Leistung wird ne Frage der Abstimmung sein.
Ich habe zwei ESM2 Anlagen -
Softail auf 30 Grad upswept: von vorn herein mit Kess Kats verbaut, kürzlich neugierig geworden, Kats raus und nur im Stand und ca. 2 Km probiert = lauter und total 'hart' der Klang! Gleich wieder eingesetzt und alles wieder geil....
CVO RoadGlide auf V&H Power Duals: heftig laut, naturgemäß schon Dumpf hoch 2 aber auch 'harter' Klang, 2 Kess Kats besorgt, direkt vor die Töpfe gesetzt, bisher nur im Stand und ca. 2 Km probiert = etwas leiser aber megageil und duuuuumpfffff
Wie gesagt, das ist alles persönliches Empfinden und Geschmack und evt. auch nach Modell verschieden - aber ich lass die Kats drin und für mich ist das so perfekt.
Als Referenz kannst auch mal auf die Supertrapp/Kerker Seite gehen - zumindest für Tourer sind da Vergleichsvideos zu finden für einen ersten Eindruck. Generell - mit Kat ca. 5 dB leiser.....
Und noch ein Tipp - falls Du welche testen willst, schaue mal in die Bucht, da ist ein Anbieter wo die günstig zu haben sind (Preisvorschlag versuchen, hat bei mir geklappt).
CU
aus Ellerau
aus Ellerau
Neuer Beitrag 31.07.2013 23:06
Hi CU,
das ist doch schon mal eine Aussage. Sicher ist das noch von Modell zu Modell unterschiedlich.
Werde mal Deinen Rat befolgen und mich in der Bucht umschauen. Hast Du im geschlossenen Zustand einen Leistungsabfall mit Kat's festgestellt ? Und dann würde mich noch interessieren ob die Töpfe sehr heiß werden, ich meine wegen eventueller Verfärbung.
Vielen Dank schon mal
Sammy
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 31.07.2013 23:20
die esm 2 werden geschlossen nur an einer stelle heisser als der ganze topf
und das ist der "bypass" kanal der dann bei geschlossener (end)klappe die abgase stark gedämpft aus dem kleinen seitlichen schlitz neben der klappe abführen müssen
weil das bei hohen geschwindigkeiten wohl etwas zu sehr gedämpft ist - macht die esm2 elektronik selbst bei geschlossenem zustand ab ca 120 km/h die klappe ein kleines stück wieder auf
bei mir hab ich bei den crossover fishtails auf der rechten aussenseite bei der fishtail endkappe eine kleine angelaufene stelle- kann man wahrscheinlich auch wieder wegpolieren
aber genau da bläst wohl der bypass schlitz auf die einwandige fishtail endkappe - werd das mal beobachten oder wegputzen
ansonsten is ja bei dem dämpferaufbau ( absobtion ) rundum von vorne bis hinten dämmwolle - und es gibt ja bis auf den bypass keine richtigen kammern mehr , wo sich heisse abgase stauen könnten
durch die geöffnete esm2 endklappe kannste bei evo ohne kat bis zu den ventilen guggen die dämpfung geschieht durch den inneren mantel mit dämmwolle
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von NT-Tom am 31.07.2013 23:30.
aus Essen + Grömitz
J-J ist offline J-J
aus Essen + Grömitz
Neuer Beitrag 31.07.2013 23:23
CU = Ceeeee Jouuui (= See you) smile
Leistungsverlust keine Ahnung, sind nicht sooooooo oft zu...... (Nuuuur wegen geschickter Fahrweise natürlich = rechtzeitig in den 4. schalten)
Die Dinger sind Dopelwandig, bzw. Original Heatshields drüber - also nicht anders als Original. Wie vorher gesagt, das Mapping macht's (TTS/SEPST)
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von J-J am 31.07.2013 23:26.
30.04.2025 19:00
von motorcycle boy
Der Neue mit Fragen
von Mr. Steep
579
30.04.2025 10:54
von Proberaumfahrer
27.04.2025 14:56
von motorcycle boy
